Concepto: Posiciones de suspensión
Las posiciones de suspensión representan los puntos de anclaje o montaje de los dispositivos de Iluminación, así como de los equipos de escenario, como telones, pantallas de video, altavoces, cables y otras cargas. Un objeto de posición colgante se compone normalmente de objetos de montaje. Mientras que un objeto de posición colgante no puede participar directamente en los cálculos de Braceworks, los truses, las tuberías de iluminación y las escaleras de tuberías de iluminación que componen la posición sí pueden hacerlo (se requiere Braceworks).
Cualquier número y combinación de objetos puede convertirse en una posición de suspensión. Cree una posición colgante si desea agrupar objetos para que funcionen como una única posición con nombre. Por ejemplo, convierta 80 Tuberías de Iluminación en una posición de colgado, o convierta un Rectángulo de borde oculto en una posición de colgado para filas de suelo.
Puede crear un símbolo a partir del objeto Posición de suspensión, para insertarlo con la herramienta Posición de suspensión. Para una mayor flexibilidad, basta con incrustar la geometría en el objeto de posición colgante.
Las posiciones de suspensión tienen las siguientes funcionalidades:
Funcionan como objetos de rigging, por lo que cargas como Dispositivos de Iluminación pueden aparecer directamente en la geometría dentro de la posición de suspensión; véase Concepto: Objetos de montaje (rigging). Al colocar un objeto de carga, los objetos de posición de suspensión válidos se resaltan a medida que el cursor se desplaza sobre ellos.
Los Dispositivos de Iluminación pueden numerarse automáticamente en función de su posición de suspensión; véase Numeración de luminarias por posición de colgado.
También pueden crearse resúmenes de artefactos, varios informes y vistas esquemáticas para cada posición de colgado.
Creación de posiciones de suspensión
La creación de una posición colgante suele ser un proceso de dos pasos. En primer lugar, inserte o dibuje la geometría de la posición colgante. A continuación, convierta la geometría en un objeto de posición colgante, listo para la colocación del equipo.
Se pueden utilizar varios tipos de objetos como base de un objeto de posición colgante:
Vara de luces
Calle de luces
Trus rectos
Trus curvos
Truses insertados con la herramienta Trus
Geometría 2D, 3D o híbrida personalizada
Las Tuberías de Iluminación, Escaleras de tubos de iluminación y Truses pueden funcionar como puntos de soporte sin ser convertidos en posiciones de suspensión; ver Concepto: Objetos de montaje (rigging).
Cuando se seleccionan varios objetos para la conversión, tiene la opción de crear una posición colgante para cada objeto seleccionado o crear una única posición colgante a partir de todos los objetos seleccionados. Usar uno de los siguientes métodos para crear la(s) posición(es) colgante(s):
Para cualquier geometría seleccionada, utilice el comando Convertir en posición de suspensión.
Para una celosía seleccionada, haga clic en Convertir en posición de suspensión en la paleta Información del objeto o haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto de celosía y seleccione el comando en el menú contextual. Este método selecciona todo el sistema conectado para convertirlo en una o varias posiciones de suspensión.
Seleccione si desea crear un símbolo a partir de la geometría o incrustar la geometría en el objeto de posición colgante. Se recomienda incrustar la geometría si la posición colgante
Tiene una forma compleja
Puede requerir la edición de su geometría.
Participará en los cálculos de Braceworks.
Se exportará en un archivo .mvr o se exportará al programa Vision para su previsualización.
Si opta por crear un símbolo en su lugar, puede utilizarlo para insertar múltiples posiciones con la herramienta Posición de suspensión. Puede insertar símbolos del archivo actual, de las bibliotecas de símbolos o de un archivo Favoritos.
Si se copia una posición colgante, se renombra automáticamente; cualquier carga adjunta que se copie se asocia a la nueva posición colgante. La eliminación de una posición de suspensión no elimina los accesorios.
